Küppersbusch Backofen  Backofen EEB6700
Reparaturtipps zum Fehler: Drehimpulsgeber Temp und Prog
Serverzeit: 27 11 2024  23:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Backofen Küppersbusch Backofen EEB6700 --- Drehimpulsgeber Temp und Prog
Suche nach Backofen Küppersbusch Backofen
BID = 943959
Kleinz
Zur Homepage von Kleinz
Geräteart : Backofen
Defekt : Drehimpulsgeber Temp und Prog
Hersteller : Küppersbusch
Gerätetyp : Backofen EEB6700
Typenschild Zeile 1 : EEB6700
Hi an alle
Ich habe einen Küppersbusch Backofen Autark hier.
Die Drehimpulsschaltung für Temperatur und Programmwahl springt hin und her beim drehen.
Ich habe zum testen mal einen neuen Impulsgeberschalter von ALps eingelötet.
Der fehler ist aber der selbe.
Manchmal geht es einzustellen dreht man etwas schneller ist es ein Geduldsspiel.
Der Impuls vom Schalter ist ja bestimmt nicht entprellt also denke ich das etwas beim entprellen nicht stimmt.
Manchmal selbst beim hochdrehen geht er runter und umgedreht.
Ich sehe auf der Platine vier kleine smd teile einen ich denke Wiederstandsblock
2 kondensatoren und einen IC dann gehts weiter auf der Hauptplatine.
Wie kann ich ermitteln was genau defekt ist?
Ich bedanke mich im voraus und hoffe das ich irgendwann auch anderen helfen kann.
MFG Kleinz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415446   Heute : 7432    Gestern : 7797    Online : 384        27.11.2024    23:34
